Originalmente inviato da bomberman70 Grazie tante a Poli e al mitico Alexx!! Non avevo dubbi che trovavo collaborazione..... Ma perchè il motorino di coda si scalda tanto??? ...Con che lo devo sostituire?? |
Si scalda di + perchè con un brushless hai prestazioni maggiori (+ giri, + velocità) quindi il motore di coda deve lavorare di + per controbilanciare la coppia del movimento delle pale principali, quindi si scalda di più.
Se te la cavi in elettronica potresti modificare la coda applicando 2 motorini collegati in parallelo. Di modo che distribuisci il lavoro di 1 motorino a 2.
Io non l'ho fatto.
Ho semplicemente applicato ai motorini un dissipatore di calore, che ne impedisce un eccessivo riscaldamento e...quindi perfette al motorino un durata maggiore!
Sempre a disposizione di amici......ciao
