nelle vicinanze non c'è nessun gruppo di volo, inoltre non conosco nessuno, quindi presumo che dovrò cominciare poi da solo a volare. Di solito c'è un eprcorso ben definito per cominciare?nel senso p.es : primi voli, far solo un cerchio ovale nella stessa direzione, poi altro volo stesso ovale ma nell'altra direzione, poi piano piano tutto il resto. Consigliatemi voi ragazzi.
Ciao l'aereo è semplice da montare e la ricevente la puoi installare da montato senza alcun genere di problema. L'ES è eccellente per volare da solo. Fondamentale decollare (lanciandolo) e atterrare controvento. Nella fase finale dell'atterraggio, circa a 15 cm devi leggermente cabrare.
Importante che le batterie consigliate sono le kan 7 celle da 1050, mettendole sulla punta il modello risulta perfettamente bilanciato. Con queste batterie voli 8 minuti al max del motore, ma con un po' di esperienza e le termiche puoi sorpassare tranquillamente i 20 minuti.
