Lo spessore delle centine può variare da 1 a 2 mm in base al modello e alle dimensioni, parliamo di modelli piccoli e medi non di maxi.
Le centine che vedi nelle foto sono dell'aliante Nibbio con apertura alare di 212cm e sono 1,5mm. I longheroni sono da 10x3 mm.
Per il longherone dipende se usi i listelli o fai il longherone a tutta altezza con gli incastri per le centine. Penso che il secondo sia più robusto e resistente alla torsione una volta chiuso il DBOX. Per contro richiede un pò di attenzione nella costruzione perchè può imbarcarsi e svergolare l'ala.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
