CYA
Allo stesso tempo anche io sono in progettazione dello stesso modello.
Cmq aspettati 12 Amperès per motore e quindi un regolatore da 25 A non ti basta .
Io con un bimotore a ventola (2 speed 400) ho montato 2 esc degli schiumini ( 18 A + 18 A ) .
Il mio progetto prevede la costruzione dell'ala in polistirolo tagliato a caldo e svuotato , i travi di coda in carbonio e le due carene e i piani di coda in depron , i motori 2 gws brushless a basso costo con eliche da 8X6 una trattiva e l'altra propulsiva .
Trattandosi di motori controrotanti di eguale dimensione e potenza la coppia si annulla , ma non saprei se coadiuvano o creano un pasticcio
però se sull'aereo originale vanno.....
Io ho i disegni che hai tu , e anche altri tratti da una monografia russa trovata sul mulo.
Peccato che la stagione calda è finita e quindi costruirò il modello durante l'inverno , per farlo volare l'anno prossimo .
Ciao fammi sapere
