non conosco il carichino in questione ma al 99.9% è solo un alimentatore con tensione stabilizzata, per cui è sostituibile con qualsiasi altro alimentatore con stessa uscita di tensione ma corrente max un po' più alta.
quello che hai tu è adatto alle vecchie nicd da 600-1000mAh.
quello che dici riguardo alla carica delle celle può essere corretto ma è relativo a caricabatteria "veri", quando si caricano con i semplici cb da muro una chimica vale l'altra, soprattutto per cariche lente.
se mi sto sbagliando e qualcuno ne sa di più, sarò felice di essere di essere smentito e impararne una nuova
