Discussione: lama v3 con upgrade
Vecchio 02 settembre 07, 10:55   #7 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ciao,
purtroppo upgrades per ora non se ne sono visti in giro ... non mi dispiacerebbe se ci fossero le pale XTreme
per quanto riguarda la "discesa" come per il 5#8, devi fare piano piano, togliendo motore di uno scatto e poi ridandolo, altrimenti il modello prende troppa velocita' verso il suolo e fai fatica a riprenderlo
cito AlexxZeta da questo post: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?p=615628
Bisogna togliere gas e ridarlo, a piccoli tocchi,altrimenti se un coassiale prende velocità in caduta verso il basso
rischia di ribaltarsi ed a quel punto il crash è inevitabile..Non è cosa facile..
Quindi bisogna riuscire a capire, nonostante la quota, il momento in cui avvengono i piccoli sobbalzi verso il basso, per poter dare
a piccoli tocchi il gas...e così via...
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
