Il rego è effettivamente un pochino al limite ma è anche vero che io col mio volavo al 50% del gas per poterlo vedere quindi con assorbienti ridicoli. Dal rumore però (anche se è una diagnosi moto approssimativa...) più che problemi di regolatore sembrerebbero glitch di radio .... Proverei a sostituire la rx e verificare bene da dove passa il cavo antenna. Poi su motori tirati e assorbimenti elevati è buona norma non usare il bec ma mettere un batteria piccola per la rx e servi (ci sono dei pacchi da 600mah 4 celle che pesano pochi grammi) si eliminano la maggior parte dei disturbi. Infine una cosa. Il lancio fatale è avvenuto a mano o con catapulta? Se lo hai lanciato a mano, per quanto la potenza possa essere esuberante, sarai sempre con velocità di decolo estremamente critica, inoltre come tutte le ventole sente poco i comandi sopratutto a bassa velocità... prova con una catapulta.
