Sono valori che hanno significato sul singolo modello e non in assoluto, anche perche' dipendono da come e' regolata la meccanica. Quelli che vengono consigliati sulle istruzioni sono il punto di partenza da affinare. In genere per il passo e' piu' semplice, perche' basta modificare i valori per ottenere i gradi voluti di incidenza delle pale nelle diverse posizioni dello stick del gas/passo, e questi a loro volta dipendono dal tipo di volo che si vuole fare (semplice hovering, acrobazia base, 3D), serve quindi un misuratore di passo.
Il gas andrebbe regolato in modo da avere il piu' possibile i giri costanti al valore desiderato. Anche qui il valore dei giri dipende da quello che si vuole fare, e i valori da dare alla curva si affinano sperimentalmente con un contagiri. Un valore di giri inizialmente adeguato e' quello che permette di andare in hovering con circa 5,5 gradi di passo, di solito si setta la curva passo della prima fase di volo (normal) della trasmittente per avere l'hovering a centro stick, quindi basta fare in modo che al centro vi siano 5,5 gradi e alzare i giri fino ad ottenere l'hovering in quel punto. Dipende poi anche se il motore e' controllato da un governor oppure no, nel primo caso e' il gov a tenere i giri costanti e tutti i punti della curva possono avere lo stesso valore (tranne il primo in normal che permetta di abbassare i giri a zero), nel secondo caso si dovranno modificare gli altri punti in modo che i giri non calino quando si da passo.
Tutto questo indirettamente risponde alle domande: la curva passo va bene quando nelle diverse posizioni dello stick le pale assumono i gradi di inclinazione voluti, e la curva gas va bene quando i giri sono i piu' costanti possibili, sia che si faccia hovering e volato semplice, sia che si faccia 3D.
Ultima modifica di Claudio_F : 01 settembre 07 alle ore 22:57 |
