allora per il discorso temperatura ho risolto resettandola: in fase di boot della scheda si schiaccia BP+ e si resetta...adesso scalda e taglia per irraggiamento...
mi rimane solo un dubbio: come mai quando intervengo sui tasti BP+ BP- in modo manuale e non in modo PC sullo schermo la percentuale non varia in contemporanea alla pressione dei tasti?è normale?comunque devo cambiare la batteria tampone della scheda madre se no perdo ogni volta tutte le configurazioni...dopo però posso fare le calibrazioni...
