Se vuoi testare le celle ed hai un carica batterie computerizzato puoi scaricarle un po con una lampada o sul modello ad esempio e poi con il carica batterie computerizzato le carichi ad una ad una ....una volta completato il carico delle celle puoi provare con il metodo lampadina... io direi che anche con una 21W da macchina per una 3S non ci sono problemi ed hai gia' una corrente di scarica di circa 2A sufficiente a vedere quali delle celle calano troppo velocemente di tensione.
Altra prova e' sempre con computerizzato scaricare di una quantita' nota il pacco es. 1000mA e poi ricaricare le celle singolarmente e vedere se ognuna prende 1000mA
Come vedere qual'e la cella non buona ?... con il primo metodo qualla la cui tensione sotto carico scende bruscamente, con il secondo la cella peggiore e' quella che non prende piu' tutta la carica.
