Originalmente inviato da joele98 Ma poi si parla di idle up 2 e 3, hold e autorotazione |
Idle up 2 e 3 stessa cosa dell'1 ma, ad esempio con numero di giri crescente. Per ogni fase si possono impostare le caratteristiche dei comandi che ci servono per fare un certo tipo di volo.
Hold e autorotazione dovrebbero essere sinonimi, e' una fase ulteriore con una sua curva passo, ma il valore del gas viene bloccato ad un certo valore minimo, o anche a zero se si vuole spegnere completamente il motore.
Personalmente ho tutte le curve passo uguali (anche perche' con la mia radio non si puo' fare piu'di tanto) e lineari da -10 gradi a +10 gradi con 0 gradi a centro stick.
Tra le fasi cambio solo il gas, nella normal il motore e' fermo con stick abbassato, nell'unica idle up che ho invece gira sempre, in autorotazione e' sempre spento (di fatto accendo e spengo il motore con lo switch dell'autorotazione).
Il modo che trovo piu' semplice per impostare una curva gas (senza governor) idle up 3D e' quello di regolare prima i giri voluti a passo zero (misurandoli con un contagiri), e poi alzare i punti alle estremita' della curva finche' dando tutto passo i giri calano il meno possibile. Col governor si mettono invece tutti i punti allo stesso valore, regolandoli in modo da avere i giri voluti (misurati sempre a passo zero).
