Vecchio 01 settembre 07, 14:59   #9 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ahiahiahi....la vedo tosta ....
Ricapitolando...., innanzitutto dovremmo avere una buona curva del passo e del gas, un governor non ci starebbe male, forse potrebbe aiutare un pò.
Quindi andremmo ad impostare l' idle up1, che dovrebbe essere un programma di volo (lo definosco così ma non so se è corretto) con caratteristiche di passo positivo e negativo e giri motore tali da poterci permettere di fare qualche tentativo di acro.
Ma poi si parla di idle up 2 e 3, hold e autorotazione....
Più o meno so di cosa si tratta, ma se tra voi ci fosse qualcuno che ci spiegasse passo passo le procedure e i "perchè"....gle ne saremo taaaaanto grati .
E per il primo tentativo di rovescio? Come è consigliabile avere l' eli? Cioè, come nel caso dei primi overing si consiglia avere l' eli di coda, nel rovescio ci sono posizioni specifiche per le prime prove?
Grazie.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
