non sapevo se postarlo in radiocomandi o in batterie...quindi lo metto qui!
allora è possibile che dopo 24 di carica un pacco batterie da 8 elementi originale multiplex(radio cockpit mm) sia ancora a 8V?
del pacco ignoro la capacità...e non c'è nenahce scritto...il caricabatterie va (o meglio sembrerebbe andare) a 50mA....
che dite?....cella andata???
ffffffeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrmi tutti....sono rincoglionito io!....il pacco è da 6 quindi tutto ok.....capacità 1600mah...(sembrerebbe,sotto il termoretraibile non si legge molto bene).....tempo di carica 44ore?!
il carica è originale multiplex per nicd....il pacco e nimh....al max non si carica completamente o rischio qualcosa?!
