Originalmente inviato da cantone11 ciao a tutti
sto costruendo un c-3603 ed il progetto mi indica di utilizzare un diedro longitudinale di 10° per una semiala di 58 cm. non ho un goniometro a disposizione quindi qualcuno sa dirmi a quanti centimetri dal piano di lavoro devo sollevare l'estremità dell'ala?
io ho pensato di fare così:
1° teorema sui triangoli rettangoli:
In un triangolo rettangolo la misura di un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiacente
quindi 58 x sen di 10
da cui 58 x 0.173648=10.07
dovrebbe essere giusto
un parere????  |
perfetto.
Solo quello di cui parli è il diedro alare,non quello longitudinale.
Quest'ultimo è l'angolo esistente tra le linee di riferimento dell'ala e del piano di quota ( in vista laterale della fusoliera).
