Discussione: T-rex 450 coda lenta
Vecchio 01 settembre 07, 02:00   #6 (permalink)  Top
alfiosca
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Io mi sono fatto un piccolo manuale sul funzionamento del GY 401 e ti riporto quanto ho scritto:
Con l'end point (End Point Adjustment) si regola il "piro-rate", cioè la velocità alla quale gira la coda.
L'end point si regola in base alla velocità che si desidera avere per la coda; è un valore che si imposta secondo i propi 'gusti' e necessità di velocità della coda nelle manovre.
Nb: Il massimo della velocità di piroetta (da non confondere con la reattività al comando) la si ha al massimo dell'end point (che per le futaba è 140%).
Per un corretto funzionamento della coda il limit deve essere impostato al massimo della corsa meccanica, mentre la % di epa - che regola la velocità della coda in funzione delle propie esigenze !! - può essere differente per dx e sx e quindi leggermente superiore da una parte.
Naturalmente l'ho scritto per uso personale, raccogliendo informazioni nel web sia in italiano che inglese.
Spero che queso possa aiutarti a risolvere il problema.
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
