01 settembre 07, 00:34
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Orbassano
Originalmente inviato da sakai Salve forum.
Quale è la miglior tecnica per individuare, all'interno di una batteria (ho una 2S e una 3S) la cella LiPo andata? Penso che la migliore sia quella di usare un semplice tester
Scaricare e ricaricare singolarmente ogni cella e vedere come si comportano? E' sufficiente? Secondo me è superfluo...vedi sopra....
Vorrei rifare una 3S "decente" utilizzando il una 2S (ex 3S...una cella bucata) assemblando le migliori 3 celle sulle 5 che ho ancora.
Tnx in advance.
Max | Okkio a fare sti lavoretti...Mi spiego meglio:
Se i pacchi da cui provengono le 5 celle sono diversi in termini di capacità e di corrente di scarica non ci provare nemmeno o rischi di fare danni seri sia alle celle sane che al modello.
Nel caso in cui le celle provengano da due pacchi identici (per esempio 2 pacchi da 1800 mAh 15C) allora puoi tentare di farti un pacco da 3/4/5 celle,
anche se dovrai essere molto veloce nel saldare le lamelle.
L'alta temperatura del saldatore a stagno può danneggiare le celle, infatti i pacchi più blasonati vengono saldati ad ultrasuoni...
Se ho detto caxxate chiedo di provvedere a chi ne sa più di me.... |
