Originalmente inviato da jeshinji ciao
MANU11 sei un grande con le tue regolazioni son riuscito a farlo andare !!! con me era impossibile che andasse davo al minimo 3 giri ; ora ho fatto la carburazione diciamo che parte abbastanza bene solo quando son quasi a fine stick mi fa vuoto , ho provato ma se vario i parametri va peggio al minimo. forse giro troppo le viti (giro di 1/8) siam massimo che minimo ; se può servire altra cosa che ho notato se il modello rimane fermo per + di 10sec. borbotta per partire poi ma se rimane fermo 5 sec. parte benissimo ...
grazie
jeshinji
ANCORA GRAZIE MANU |
sono diventato importante
a parte gli scherzi, chiudi un po il minimo, di 1/8 alla volta, finche partendo da fermo dopo 10 secondi, non borbotta più... poi tanto difficilmente lo tieni 10 secondi al minimo, quindi lo puoi anche lasciare un po più grasso (cosi com'è) se parte bene anche dopo 5 secondi.
se quando sei in fondo al massimo ti fa vuoti, apri il massimo sempre di 1/8 per volta...
quindi il minimo lo lascerei così, un po piu grasso, il massimo lo devi aprire...
facce sapè!
ciau!
