Vecchio 31 agosto 07, 22:20   #6 (permalink)  Top
deodeoag
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
conclusione per i volt
Originalmente inviato da gozilla
Sicuramente se alimenti un motore a spazzole da , presumo 6 volt, con un pacco lipo da 7,4 non avrai sicuramente le stesse prestazioni, avrai delle prestazioni notevolmente minori, più alto è il voltaggio e più il motore spinge, ovviamente deve reggere i volts che gli fai assorbire.
Non puoi alimentare un motore 6 volt con una lipo 3s da 11,1 volt, lo friggeresti.
Quindi una cosa è certa (SPERO) se ho un motore da 12 v non posso alimentarlo con batterie superiori
Con batterie inferiori(V) il motore perde prestazioni
I mah funzionano un po come in tutti gli apparecchi eettrici una batteria da 1,2 v a 2700 mah dura di + di una da 1,2v 800mah
PRECISO non mio caso specifico il DF4 il motore sarà a 8 v visto che il pacco batterie è da 8.4 v (1.2 * 7)...GIUSTO ?
Quindi nel scegliere le lipo devo optare per lipo da massimo 8.4 v e un amperaggio compatibile con il peso ..nel senso quelle da 110 mah pesaranno di + di quelle da 800 giusto?
deodeoag non è collegato   Rispondi citando
