Vecchio 31 agosto 07, 18:56   #2 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da deodeoag
VOLEVO CHIEDERE A QUALCHE VETERANO SE MI SPIEGA O MI INDICA QUALCHE GUIDA PER CAPIRE DI + SULLA COMPATIBILIT° TRA MOTORI BATTERIE E GIROSCOPI
TIPO HO BATTERIE 650mAh 8.4V NiMH 7 CELLE .... CHE MOTORI POSSONO GIRARE CON QUESTE BATTERIE O CHE PARAMETRI SI DEVONO VEDERE PER CAPIRE LA COMPATIBILITà?
E IL giroscopio E BATTERIE SONO DIPENDENTI ?
sCUSATE SE HO SCRITTO BAGIANATE MA SPERO CHE QUALCUNO MI ABBIA CAPITO
IN PRATICA VORREI AVERE LE NOZIONI PER POTER DIRE "AHHH COMPRO QUESTO MOTORE , MA CI VOGLIONO QUESTE BATTERIE E IL GIROSCOPIO NON SI BRUCIA
forse non lo sai ,ma scrivere in maiuscolo nei forum , equivale ad urlare ,e non è molto educato .
comunque è l'approccio alla questione che non quadra , per poter valutare, come chiedi, quale motore abbinare, devi prendere in considerazione molti fattori, tipo di modello, coefficenti vari , tipo di elica, pesi ecc.ecc.
poi i giroscopi con i motori, non ci'azzeccano molto,
forse se sei un po' piu preciso nel spiegare quali dubbi hai possiamo aiutarti ciao.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
