Originalmente inviato da francolvr Forse non ci capiamo, e' sottinteso che per caricare un pacco con 5 A il cb deve essere potente, io sottolineavo solo il fatto che NON e' vero che solo con cb SPECIFICI si carica a 2C, sempre che i cb presi in considerazione carichino in CC-CV che tradotto e' corrente costante e tensione costante, cioe' siano specifici per lipo.
Altra inesattezza se mi permetti e quando dici che collegando il cb e il bilanciatore o solo il cb non ricordo bene ora, affermi che sai subito a spanne quanto hai succhiato dalla batteria!
Mi dici come e' possibile? per avere questa informazione devi caricare e a fine carica il cb ti dice quanto e' entrato allora si che conosci quanto hai succhiato il volo precedente, ma prima di caricare dovresti essere cosi' gentile da spiegare come fa il cb a sapere quanta capacita' residua possiede il pacco che hai appena collegato visto che in discussioni precedenti NESSUNO ha mai ventilato l'esistenza di una tecnica per capire quanta capacita' ha un pacco senza ricaricarlo. |
immagino che non sia per polemizzare.
allora innanzitutto servono celle dedicate ad essere caricate a 2C.
serve un cb da molti W per caricare a 2C pacchi grossi.
poi la parte che riguarda il microprocessore dedicato alla carica a 2C:
questi cb sono più delicati e sensibili nella parte finale di carica delle celle quella cioè che và dal 70% al 95% sia che si carichi a 1C che a 2C quindi il processore è più dedicato e preciso nella carica a 2C.
poi evidentemente non sei molto informato come contestatore
il cb hyperion tramite i parametri e la resistenza interna del pacco riesce a rilevare la carica residua del pacco subito e ripeto subiti dopo averlo collegato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
questa rilevazione va presa con le pinze perchè la resistenza interna varia con molti parametri ed a fine carica di solito quando leggo i mA caricati verifico un errore anche del 5-10%.
ma supponiamo di non ricordarci se abbiamo caricato un pacco!
(io di solito faccio un nodo ai fili dei pacchi scarichi) basterà collegarlo al cb e questo subito dopo averlo avviato mi dirà :
carico al 95%
se ti servono altre spiegazioni chiedi pure
dimenticavo serve un bilanciatore in grado di bilanciare in 20 minuti!
e non sono molti.
