Originalmente inviato da pragamichele ti serve assolutamente un cb nato per farlo, perchè la carica delle lipo si divide in varie fasi gestite da microprocessore e queste fasi non sono uguali nel caso di carica a 2C
nei cb di nuova generazione imposti:
la capacità delle celle ... per la verita' mi sembra che in tutti i cb questo parametro sia impostabile...tranne forse in quelli da collega e vai, di fascia bassissima...
la corrente di carica (e ti deve dare la possibilità di superare la capacità celle) ... anche qui non capisco, sono io che dico al cb la capacita', di conseguenza anche se il cb fosse antico lui in base al fatto che io gli ho detto di avere collegato un pacco 3s da 5000mAh ad esempio, impostera' la corrente di carica ad 1C intorno ai 5 A ma io visto che la capacita' vera del pacco e' di 2500 mAh credo di caricare a 2C, o sbaglio?
la percentuale di carica(importantissima per lo stoccaggio delle celle o per poterle usare in fretta anche al 90-95% della carica)
monitorizzi:
la tensione di ogni singola cella grazie ai bilanciatori interfacciati,
la temperatura grazie alla sonda
inoltre io ho l'hyperion che nel momento che collego le celle mi indica da subito lo stato di carica della cella (a spanne) così vedo subito quanto ho spremuto le batterie |
il resto mi vede d'accordo
