Originalmente inviato da francolvr Se carico un pacco 3s 3000mAh e dico al cb che il pacco 3s e' da 6000mAh non carico a 2C ?
perche' il cb deve essere nato per questo? non basta che abbia potenza a sufficienza per erogare la corrente necessaria, 6 A nel nostro esempio? |
ti serve assolutamente un cb nato per farlo, perchè la carica delle lipo si divide in varie fasi gestite da microprocessore e queste fasi non sono uguali nel caso di carica a 2C
nei cb di nuova generazione imposti:
la capacità delle celle
la corrente di carica (e ti deve dare la possibilità di superare la capacità celle)
la percentuale di carica(importantissima per lo stoccaggio delle celle o per poterle usare in fretta anche al 90-95% della carica)
monitorizzi:
la tensione di ogni singola cella grazie ai bilanciatori interfacciati,
la temperatura grazie alla sonda
inoltre io ho l'hyperion che nel momento che collego le celle mi indica da subito lo stato di carica della cella (a spanne) così vedo subito quanto ho spremuto le batterie
