Originalmente inviato da luca22 Ciao a tutti,
ho un SE v2 cosi allestito
motore e regolatore di scatola (BL35X e 430XL 3700KV)
3 hs 65 MG
GY401 con S9650 in coda
vola che è uno spettacolo, stabilissimo e facile da tenere su... solo che la coda è lentissima a girare... in hovering tail in per passare a nose in ci mette piu o meno 4 secondi e nel volato mi trovo sempre con la coda in ritardo nelle virate strette... premesso che l'escursione dei palini di coda è ok, nel senso che arriva a fondo corsa sia a destra che a sinistra.. come si può renderla piu reattiva? aumentando i giri del motore forse? (pignone ho messo il 12T come da manuale, pale ho le 325 pro, quelle di legno per intenderci)
Grazie in anticipo,
Luca |
c'è qualcosa che non va ...
i palini sono giusti?
la cinghia è girata ad 8 in modo corretto? coda a sx rotore in senso orario e palini di coda in antiorario
a quanto hai la sensibilità del gyro? e lo usi in avcs?
verfica il dual rate sulla radio ho la tua stessa configurazione di coda e ho dovuto metterlo più basso altrimenti in 4 secondi faceva 50 giri !!
ti posso garantire che se tutto a posto (provato su 2) la coda la fai girare a 1000
