Originalmente inviato da twentynine se chiudi l'ingresso resina e continui a tirare il vuoto finchè non ne esce più....magari riesci anche a stare più leggero.
A quelli del video poco gliene importa, sono pannelli da tamarro per le portiere...
Al massimo i problemi che vedo io sono:
-la resina deve essere superfluida
-devi avere un sistema di pompa a vuoto con serbatoio di recupero della resina in più. |
Mi lascia molto perplesso la possibilità di riuscire ad aspirare efficacemente la resina dal solo tubo di aspirazione. Bisognerebbe provare.
