Discussione: Vele e sue forme
Vecchio 31 agosto 07, 11:36   #7 (permalink)  Top
luca71-5
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Nei modellini c'è la componente onda da non sottovalutare , mi spigo :
Si a grandi linee su un piano d'acqua lischio all'aumentre del vento posso avre una vela + piccola e + piatta per cercare di andare + in velocità con meno sbandamento + angolo ecc. ecc.
Ma l'altra condizione è che se c'è + vento e + onda la barca necessita di + potenza per avanzare in'oltre una vela piatta stalla prima di una grassa xchè + critica e il dondolio dell'olbero che a 160 cm d'altezza non è poco nei nostri modelli genera parecchia confusione al fluido che vi deve correre sopra (aria).
Poi c'è il discorso del giro d'albero ovvero stessi grazzi sui ferzi ma differenti curvature di ralinga ecc. ecc.
Realizzare vele non è difficile perchè manchi la teoria ma xchè manca l'esperienza che tradotta sarebbe : stessa barca con 10 tipi di vele testata e ritestata.
Poi ti accorgi che quello che fa di + è il canale o il twist della vela regolandolo semplicemente dal vang.
In bocca al lupo
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
