Originalmente inviato da batman Come dice Comet, sono ventole con discreta spinta da fermo e non molta velocità.
Purtroppo essendo state concepite per motori CAR o tipo AP29L le dimensioni del mozzo sono di 3.17 mm, come la 6XX che ha anche il mozzo da 5 mm.
In ogni caso (esperienza personale) se la ventola costa 100 la girante costa 80....
Volendo cambiare motore sulla Fantek 6XX per 1 in più ho preso un' altra ventola.
ps fatte alcune prove, la Fantek 6XX NON sembra risentire più di tanto il restringimento del cono di uscita (dovuto al fatto che muove molta aria a bassa velocità e alta pressione). |
Secondo me il vantaggio è che essendo a motore propulsivo il problema di entrata dell' aria è meno importante che su una Het o simili, TUTTE le prove le ho fatte SENZA nessun labbro o condotto di entrata, e la spinta misurata con una bilancia digitale è notevole.
Ho ottenuto, con 4 celle da 2000 di buona qualità e 53A su un BL Permax 480/3 circa 1100 gr., forse provo con un Mega 22/20/3 e 6 celle cosa mi dice.....
