Originalmente inviato da Teo678 Ciao a tutti, ho una domanda. E' possibile pulire l'avantreno e il retrotreno di una buggy lasciandoli a bagno in acqua + detergente? Rovinerei le plastiche? Rovino i differenziali/cuscinetti ruota/ammortizzatori?
E se e' possibile fare cio', dopo l'operazione conviene lubrificare di nuovo i cuscinetti oppure basta spruzzare un po' di WD40 ?
grazie ! ++ |
dipende se il tutto è ben sigillato... io con acqua e detergente laverei solo il telaio, smontando il resto (da sotto ti sviti tutte le viti, e togli tutto in blocco
), poi ci spruzzi il wd40, e poi il resto te lo pulisci, magari i cuscinetti più spesso, li smonti, togli la schermatura, li metti nella benzina, e poi metti qualche goccia di olio per cuscinetti nelle sfere... dopodichè richiudi e rimonti... io i cuscinetti li pulisco sempre... poi se è tutto sigillato benissimo, puoi smontare motore e elettronica, e lavarla sotto l'acqua, ma se non ne sei sicuro, evita...
