Originalmente inviato da BBC25185 Allora, da manuale, la ventola veniva messa all'inboccatura del condotto, e attaccata alla ventola una specie di tubo che percorreva tutto il condotto fino all'uscita (e si strozzava un poco)
Le modifiche mie rispetto a quelle originali (di cui posto le vignette riguardo al condotto) sono:
Tolto il condotto in depron per usare quello dell'aereo
Arretramento della ventola + o - al centro del condotto (per equilibrare l'aereo)
Da poco il retringimento del condotto... |
Dove sono le vignette
Comunque, se ho capito giusto, la ventola era previsto metterla tra le fessure laterali che hai fatto tu e quelle originali anteriori, è così ?
Togliendo il condotto "di scarico" è rimasta aria tra la ventola e il condotto (=diametro ventola con statore + piccolo della fuso) ?
L'aria adesso, uscendo dal condotto, incontra una specie di camera più larga che poi si strozza alla fine ?
Ti faccio queste domande per preparare il terreno ai ventolari, io una mezza idea ce l'avrei, ma siccome non sono un ventolaro preferirei far parlare loro ....
