io voglio usare i variatori in 2 diversi ingressi della ricevente,quindi indipendenti, il primo lo userei per andare avanti e indietro sul primo canale e il secondo per cuvare sul secondo(come sulle macchine) come ti ho spiegato invertendo la polarità su un motore,comunque io non voglio usare le batterie in serie, le voglio usare in parallelo in modo da avere sempre 12v ma con il doppio dell'amperaggio,un modo ci deve essere di sicuro perche se un motoscafino con 2 motori serie 380 acquistato su ebay a 40 euro riesce a girare solo con i motori in alternanza non vedo perchè non ci dovrebbe un sistema che funzioni quasi allo stesso modo utilizzando componenti ben più "seri"...ma come mai non posso fare con i 2 variatori? è solo una curiosità... Poi ho un'altra domanda, ma per le eliche come devo fare? l'asse deve uscire dritto oppure inclinato? avendo uno scafo a catamarano come posso fare??devo anche intubare per proteggere l'elica... scusa ma sono in mezzo ad una strada piena di problemi...
Ultima modifica di dandy : 31 agosto 07 alle ore 00:05 |
