Vecchio 31 agosto 07, 00:18   #2574 (permalink)  Top
Catmouse
L'avatar di Catmouse
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: Milano
Smile
Originalmente inviato da sonik77
se nel tubo di coda ci sono 3 cuscinetti come hai fatto CATMOUSE e mettere quello in mezzo e a fissarlo li nel tubo di coda in alluminio che hai costruito ?
(oggi sono andato all OBI e ho trovato il tubo di alluminio diametro 10mm esterno e 8 interno a 1,5 euro per 1 metro di tubo ....una bella tornitina e altro che 19 euro per il tubo di coda ...)
Con la punta da 8 del trapano, non riesci a rifinire tutto il tubo, così prendi il cuscinetto e lo spingi delicatamente con un altro tubo pieno da 8 mm di diametro, fino a dove hai tornito internamente.... Una volta che hai sistemato il cuscinetto, verifichi che non torni indietro.... Nel caso lo facesse, dai una puntina di colla pattex nella parte interna del tubo (con l'altro tubo pieno) e ripeti l'operazione di infilare il cuscinetto....
Calcola che il cuscinetto interno, non deve MAI stare a metà del tubo, ma a un terzo.... Questo perchè così facendo, non c'è il rischio che vada in risonanza con le vibrazioni.....
Ciaooooo
Catmouse non è collegato   Rispondi citando
