BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Spillo del minimo G90 impostazione originale?
Vecchio 30 agosto 07, 22:13   #6 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Dinotopia
Siete tutti d'accordo con quello detto in precendenza? Vadoooo...??'
Vai tranquillo, al massimo non accende, e quindi prova a svitare di mezzo giro la volta la vite del minimo, quando sarà partito regola la carburazione..
se invece parte e borbotta provando ad accellerare è grasso e devi avvitarla..
Ma stai tranquillo che al massimo non ti parte se non è regolata la carburazione, piu di questo non può succederti. Il pericolo di grippaggio c'è solo se regoli il max troppo magro e mettendo il modello in verticale senti calare di giri, allora se non ingrassi e voli in quelle condizioni si che potresti avere problemi.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
