Originalmente inviato da dandy lo scafo è già costruito, resta solo da attendere se c'è da fare qualche modifica altrimenti è pronto per la verniciatura. Oggi ho pensato una cosa, e cioè: ho pensato di mettere 1 variatore ai 2 motori per andare avanti e indietro ed un'altro per girare mettendo un motore a polarità giusta e l'altro a polarità inversa in modo che girando a destra, il motore di sinistra spingerebbe in avanti e quello di destra indietro mentre invece, girando a sinistra, utilizzerei la retromarcia del variatore che mi invertirebbe la polarità e i 2 motori mi farebbero il giochino inverso......giusto no???? ma la domanda che mi sono posto è: se mentre sto andando in avanti (e quindi ho i 2 motori che girano al massimo in una direzione) girassi a destra o sinistra che cosa succederebbe siccome ho 2 variatori in simultanea che mi comandano i motori??? un motore continuerebbe a girare e l'altro si bloccherebbe o potrebbe saltare tutto in aria??????? |
NO
Riguardo i variatori o ne prendi due che lavorano indipendentemente (e a questo punto con una sola batteria) oppure bisogna vedere in giro se esiste qualcosa che puo' fare al caso tuo.. Provero' a dare un' occhiata anche sul sito postato all'inizio dove dava piu' di una soluzione per alimentare i motori.
