Discussione: Upgrade EDF40
Vecchio 30 agosto 07, 20:48   #38 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iraciddu
secondo me ha ottenuto una spinta leggermente maggiore perchè l'uscita era troppo larga, quando si gioca con l'aria per avere delle buone prestazioni si cercano compromessi, in questo caso tra diametro della ventola e diametro dell'uscita, se si aumentasse la spinta statica in maniera direttamente proporzionale all'aumento del diametro del cono d'uscita sarebbe troppo facile:
Prendo un'alfetta, gli faccio un cono di un metro di diametro e mi sono fatto un veicolo da passeggio che porta in giro me
Comunque secondo me altri 15 non li tiri fuori da quella ventola, io prenderei tre celle che di quelle dimensioni non costano neanche troppo, magari cerchi di non stare troppo al massimo per preservare il motore.
Con tre celle però aumenta il peso, se non risolve il problema del rendimento del sistema rischia di peggiorar le cose.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
