Discussione: Delusione da oriole
Vecchio 30 agosto 07, 19:57   #69 (permalink)  Top
NightRider
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Dunque, il "trimmaggio" puoi farlo solo sulla coda e provando l'effetto, se ancora non hai distrutto il povero canarino giallo
Se lo usi sull'erba togli pure i carrelli, tanto sarebbero d'intralcio, in caso contrario lasciali pure.
La coda e' fissata con 2 vitine stringendo quella piu' dietro l'aereo tende a picchiare e viceversa, cerca ad occhio di regolare la base della coda parallela con l'asticella in modo da non doverla poi toccare.
I timoni sono gia' "disegnati" nel polistirolo dei piani di coda, taglia i lati corti in modo da poterli regolare a mano in su o giu' poi vai in un prato e lancialo con le batterie belle cariche, se torna a picchiare alza LEGGERMENTE i timoni (1 o 2 mm sono sufficienti) poi riprova fino a trovare il giusto assetto, deve stare in aria praticamente orizzontale e salire pian piano coi motori in moto, se tende ad alzare il muso fino a fermarsi e tuffarsi hai i timoni troppo alti, insomma devi perderci qualche minuto ma poi vola.
Se vedi che tende a girare da un lato alza leggermente il timone dal lato opposto e cosi' via, una volta che e' neutro potrai almeno divertirti a farlo volare ma ti ci va un bello spazio perche' le virate devono essere dolci e larghe altrimenti perde quota velocemente, se sei alta basta lasciare i comandi e si riaddrizza da solo, in caso contrario.......
ehmmmm con "se sei alta" intendevo l'aereo hehehe
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non รจ collegato   Rispondi citando
