Vecchio 30 agosto 07, 17:19   #37 (permalink)  Top
drekky
L'avatar di drekky
Data registr.: 05-02-2007
Originalmente inviato da allois
S3152 montati con successo!
Adesso vedo un pò cosa fare per le batterie, per adesso ho creato un pacco con 4 Ni-Mh da 2300mAh...
ciao..x quanto mi riguarda, carico sempre il pacco batterie con un decimo della corrente erogata.
es: pacco da 1.700 mAh .. carico con una corrente costante di circa 170 mAh
l'importante in questi casi è infatti la corrente costante, la tensione si stabilizzerà sul valore del pacco.
Le sanyo, sono cmq ottime..io le utilizzo da circa 1 anno e vanno perfettamente..basta solo ricordarsi ogni settimana(a seconda dell'utilizzo), di fare un ciclo di scarica!...prolòunga molto la vita delle batterie!..spero di esserti stato d'aiuto...ciaoo
drekky non è collegato   Rispondi citando
