Ciao.
La prima cosa che devi controllare è che tutti i servocomandi, quando muovi il comando del passo collettivo, si muovano nella stessa direzione.
Nel caso che un servo si muova differentemente dagli altri due, aziona il reverse su quello specifico servocomando.
Assicurati che i due servi laterali siano collegati ai canali AILE e PITCH (1 e 6)
ed il servo posteriore al canale ELE (2)
Dopo che i servi si muoveranno correttamente nella stessa direzione, dovrai controllare se il comando del passo collettivo è corretto, cioè nella giusta direzione.
Se cosi non fosse, dovrai invertire il valore nel menù SWASH MIX (o equivalente).
Tale valore (45% o altro) regola l'escursione (i gradi) di collettivo.
Idem per il ciclico.
P.S.: dato che i video sulla DX7 sono piaciuti (ringrazio tutti per i complimenti e gli incoraggiamenti a continuare) e in molti hanno richiesto anche di realizzare qualcosa sul setup degli eli, il prossimo video (che è in lavorazione) avrà come argomento il setup meccanico ed elettronico (quindi programmazione della radio) passo-passo di un elicottero con piatto a 120°
I video li potete trovare qui sul mio canale su
youtube
