ho provato a piegare le pale, migliora leggermente ma dopo qualche secondo le pale riprendono la loro forma originale e ritorna come prima.
Rimango dell'idea del peso, mettendo del nastro di carta su una delle pale, infatti le vibrazioni quasi spariscono e le pale sono perfettamente allineate...
altre idee?
anpast, i pezzi li ho comprati su ebay da api_uk 29.00 euro compresa spedizione arrivata i 5 gg.
per cambiare l'abero devi smontare il collarino che lo fissa alla corona in basso, ci sono 2 viti, le togli e lo sfili.
Poi smonti l'otto che regge le pale e la flybar, altre 2 viti, in modo da dividere l'otto stesso e poterci inserire dentro il nuovo albere, NB devi usare della carta vetrata per togliere un po di spesseore dalle pareti con i fori in cui entrano i 2 perni dell'albero, altrimenti l'otto risulta troppo stretto e non è libero di muoversia attorno i perni stessi.
per montare il flybar devi togliere la vite in testa all'albero, levare il "cappiccio" di alluminio mettere la flybare il cappuccio e rimenttere la vite di fissaggio.
