Ciao ragazzi dopo il totale silenzio sul post per Black widow, spero di ottenere qualche risultato su questo
Essendo davvero ignorante sulle geometrie delle vele , mi rivolgo a voi gurusailers.
Vorrei sapere:
1) una vela per vento forte che differenza ha da una per vento debole? oltre alla superficie velica cambia anche il profilo?
2) Lo svergolamento a cosa serve?
3) il vento in una randa deve uscire dalla parte alta della vela o dalla parte bassa ( vicini al boma)
4) Il fiocco e la randa devono avere gli stessi profili?
La mia black widow l'ho costruita da scatola di montaggio, l'alberatura è in alluminio e vorrei sostituirla con una in carbonio, devo rispettare quelle dimensioni o posso permettermi di alzare l'albero di qualche cm?
Nella scatola di montaggio non è descritto dove sia il C.G dello scafo, come faccio a sapere dove si trova? e il centro velico?
Mi sa che ora ne sto facendo un po trope di domande, spero in qualche vostra risposta.
P.S qualcuno conosce un laghetto vicino FIRENZE?
