Originalmente inviato da claudio476 Ciao, complimenti bel lavoro.
La sto terminando anche io, abbastanza simile, solo che le guide che ho trovato, credo molto simili a quelle del zott, con tanto di cuscinetti linerai, hanno il difetto di avere la parte mobile leggermente flessibile quando il carrello si trova oltre la guida fissa, cioè quando il carrello si trova a sbalzo per capirci. succende anche a te? |
beh se flette molto, teoricamente lo fa per torsione.. quindi basterebbe mettere un altro profilato di alluminio con un altra guida attaccata alla prima guida nella foto, in questo modo si crea una specie di panino con due guide che scorrono e fanno struttura..
l'unico dubbio che ho è che ho sempre sentito parlare di sforzi nulli per le cnc.. mentre quelle quide li sono un po dure da muovere ..
comunque ottima soluzione economica. io ho l'elettronica ma ho sempre fallito con la meccanica
