Originally posted by flanagan@09 aprile 2005, 09:13 Ciao a tutti sono un appasionato di aeromodellismo prevalentemente elettrico volevo sapere come posso calcolare il tipo di motorizzazione per un modello cioè che motore che elica che pacco batterie e in quali casi bisogna utilizzare un riduttore. Oltre il peso e il tipo di modello quali sono le caratteristiche che influenzano tale scelta? |
Ciao,
per calcolarti il motore, per prima cosa ti serve il tipo di aeromodello e il suo peso. Da quí parte il tutto. Dopo di ché lavori con Motocalc sulle eliche e il numero di celle per ottimizzare la velocitá e i consumi. La potenza motore DEVI calcolarla tu.
Il riduttore non é necessario. Se trovi motori brushless inrunner oppure outrunner per presa diretta, il riduttore NON ti serve. Se ti é possibile, rinuncia ad esso. Aumenta il peso e diminuisce l´efficienza del gruppo motore.
Questa formula (oramai postata diverse volte) é una formula aereonautica e viene utilizzata anche per calcolare i motori a scoppio. Con questa vai tranquillo. Poi ti scegli il motore che ritieni giusto per te in termini di prezzo/prestazioni.
La formula da utilizzare per sapere quanti Watt deve avere il motore è la seguente (Watt presenti sull' albero motore):
- Hovering/Torcroll: 300/350 Watt/kg
- Acrobatico/Funflyer: 200/250 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer con decollo da erba: 150 Watt/kg
- Aliante in salita a 35°: 100 Watt/kg
- Aliante in salita a 20°: 80 Watt/kg
L' utilizzo di questa formula è semplicissimo (Esempio pratico):
Aereo: Trainer Graupner "Taxi-II"
Peso al decollo: 2080g
Formula da utilizzare: Riproduzioni e Trainer = 150 Watt/kg
Watt necessari sull' albero motore: 150Watt/kg x 2,080Kg = 312 Watt
Abbiamo calcolato il motore in base alla formula e con il nostro banco di prova abbiamo ottenuti i seguenti risultati:
- Voltaggio: 3LiPo 3200mAh in serie
- Tensione nominale: 11,1V
- Tensione con il massimo assorbimento: 9,8V @ 39,7A
- Watt assorbiti: 389 Watt
- Watt sull' albero: 315 Watt
- Elica utilizzata: Tripala 11"x8"
Per ottenere i Watt in assorbimento basta fare questo semplice calcolo:
- Volt x Amper (9,8V x 39,7A) = 389 Watt assorbiti
Per ottenere i Watt sull' albero basta usare questo semplice calcolo:
- Watt assorbiti diviso 100 e multiplicato per l' efficienza. Ad esempio se abbiamo un' efficienza del motore dell'81%, il calcolo andrà fatto così:
- 389 : 100 x 81 = 315 Watt all' albero.
Speriamo di essere stati d'aiuto. Se qualcuno avesse delle domande in merito noi siamo a completa disposizione.
Saluti,
Team FlyWARE,
-Jarno
