In questi due animazioni si può vedere ad esempio una delle interazioni (cross-coupling) che si hanno ad esempio per cambi veloci del comando elevatore.
Il servo posteriore (o anteriore, dipende dal posizionamento ma è la stessa cosa) , proprio per la geometria del piatto a 120° percorre una distanza minore dei servocomandi 'laterali'.
Questo comporta che per comandi di elevatore 'lenti' l'interazione con il colelttivo è nulla o quasi, mentre per movimenti dell'elevatore rapidi l'interazione è molto più evidente
(le animazioni sono per collettivo a 0°)
Comando Elevatore LENTO Comando Elevatore VELOCE
Mimmo
