Vecchio 29 agosto 07, 23:22   #1 (permalink)  Top
alessandro_rr
Data registr.: 31-07-2007
LamaV3 + pale e inner shaft Xtreme = vibrazioni
Come da titolo.
Ho montato le pale della Xtreme (quelle bianche) e l'alero interno in alluminio e allungato di 5mm rispetto l'originale... ma il risultato è stato rotore supereiore con vibrazioni fortissime... a tutti i regimi. (l'inferiore è perfetto invece)
Ho provato a smontare e rimontare vaire volte, alla fine per esclusione, rimontando le pale originali nel rotore superiore ma mantenendo l'albero in alluminio, tutto tornava ok, anche senza tracking.
Ho provato anche a controllare l'albero da smontato e a farlo girare senza pale ed è perfetto.
Suppongo che il problema sia una differenza di peso tra le due pale Xtreme, ma non posso confermare non avendo una bilancia precisa al milligrammo.
la cosa strana è che svitando avvitando l'8 o la uniball della flybar non cambia assolutamente nulla.
Consigli?
Ciao,
Alessandro.
alessandro_rr non è collegato   Rispondi citando
