Originalmente inviato da GiluXige grazie mille per la dritta! lo contatto subito!
nel frattempo qualcuno che invece possa dire quali sono le manovre fondamentali per fare decollare almeno il minimag?
mi spiego.... ad esempio da terra io metto tutta la manetta al massimo e tengo l'alettone di coda tutto cabrato. poi appena si alza da terra e va in alto cosa devo fare ? continuo a tenere cabrato o mollo? |
Tienilo sempre un filo cabrato fino a che non sei a quota di sicurezza, poi lo molli e "gironzoli" a destra e a sinistra con gli alettoni, sempre dando comando con grazia felina. Mentre sali non tenerlo cabrato a manetta se no ti dà una belinata per terra.
Buon divertimento e buoni precipizi!!!
