Originalmente inviato da extra 56 Ho acquistato lo stesso modello e proprio le ali non mi piacciono esteticamente.I gusci dei carrelli li hai installati?Ti stanno pari al profilo?Certo che avvitare delle viti tipo servo sulla balsa da 2 mm non credo tengano tanto.Le mie ali sembrano un campo arato in quanto sembra che sotto ci sia del balsa brutto o stuccato male.Non eccedere con la epoxi a mio avviso non ce nè un gran bisogno, questo tipo di modello non è portato ad assorbire grandi e medi urti.E'leggero ma si paga in materiale.Ciao
Andrea |
I gusci dei retrattili ancora non li ho installati perche' ancora devo acquistare i carrelli ( e tra l'altro volendo mettere quelli meccanici non so nemmeno dove installare il servo dato che non sono riuscito a trovarne la sede adatta). Piu' che altro ho notato che la colla scarseggia proprio nei punti critici, in particolar modo nelle sedi dei carrelli dove le sollecitazioni meccaniche si fanno sentire. Comunque non intendo certamente passare lo stucco veneziano sulle ali ma solamente ripassare nei punti critici. Le semiali del mio Mustang sembrano fatte bene. Si presentano lisce in superficie e ben ricoperte. Per curiosita' se ti va mi potresti far vedere il tuo aereo ultimato postando delle foto? Te ne sarei grato. Un saluto
Andrea
