Discussione: Consiglio elica
Vecchio 29 agosto 07, 15:16   #4 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da havana7
Ciao... è questo:
http://cgi.ebay.it/Motore-Brushless-...QQcmdZViewItem
secondo me è cinese
A rischio di essere smentito da altri più esperti di me, provo a darti il mio consiglio:
Innanzitutto un Kv di 2200 è piuttosto altino, significa che con 3 celle lipo (11,1V) avresti oltre 24.000 RPM teorici!
Per contro, il fatto che il motore può lavorare fino a 12V significa che se non si usano 3 celle ma solo 2 il motore risulterà "seduto" e non darà le sue prestazioni ottimali.
Quindi mi sembra d'obbligo usare un riduttore: con DriveCalc (che puoi scaricare gratuitamente da http://www.drivecalc.de) ho provato questa combinazione:
ridotto 2,5:1, con una 10x4,7 e una batteria Thunder Power 2100:
21,8A assorbimento, spinta statica 1171g, velocità 43km/h, autonomia 5min e 18sec.
Per 600 g di peso hai quasi il doppio di spinta statica teorica, il 3D dovrebbe venire piuttosto "sciolto"!
Se invece vuoi fare volo pattern (acrobatico standard) si può cercare un'elica un po' più piccola e con più passo, per calare il tiro e aumentare la velocità... ad esempio:
ridotto 2:1, elica 9x6 APC E, stessa batteria
23,4A assorbimento, spinta statica 1038g, velocità 71km/h, autonomia 4min e 55sec.
Premetto che ho inserito i dati nominali del motore che mi hai dato, ma alla verifica pratica la questione potrebbe essere ben diversa. Quindi alla fine ti consiglio di montare l'elica e provare gli assorbimenti con una pinza amperometrica.
Controlla anche che la batteria possa erogare gli Ampère richiesti con un margine del 10%-15%. es: una batteria 2000mAh 15C continua e 20C di picco significa che può erogare 2A*15=30 Ampère continuamente o 2A*20=40A per 20-30 secondi senza stressarsi troppo, ma è buona norma non arrivare mai troppo vicini ai limiti superiori di utilizzo.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
Ultima modifica di QuietStorm : 29 agosto 07 alle ore 15:20
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
