Originalmente inviato da giulio_89 la somma diametro e passo deve fare al massimo 14
per esempio 8x6 9x5 10x4
io uso le apc 9x5 ma ho visto molti che consigliano le cam prop 10x4, devo ancora provarle... |
Yesss!
Le Graupner Eco-Cam-Pro 10x4, danno un ottimo rendimento globale, perdendo poca velocità anche in figure strette e mantenendo il motore a regimi alti (quindi rendimento ottimale).
In velocià pura, non sono il massimo (preferibile una APC 9x5, se vuoi correre) ma nei combattimenti è importante avere un buon tiro e velocità costante in manovra, piuttosto che punte di velocità elevate.
Il reg. ACES pone come limite, sia i giri max a 16000 che la somma max passo + diametro a 14. Sia per i .21 che per i .25.
Per i .15 i giri max sono 17000 e la somma max 12.
In ogni caso, per ogni motore occorrerebbe cercare l'elica giusta e non è detto che un'elica ottima per un Webra, lo sia altrettanto per un MVVS o altro motore.
Un Webra .25 bene a punto, tira la ECP 10x4 al limite dei 16000 giri, con una normale mix 85-15 e senza un goccio di nitro.
Sayonara,
