Originalmente inviato da IceMax Cia RuPa,
Grazie mille per quanto postato, ho stampato il disegno in scala 1:1
ho ritagliato i vari pezzi e li ho incollati su compensatino, li ho ritagliati con cura ed ho anche fatto alcuni test..... devo dire che la prima aletta tagliata non è " perfetta" ( presentano qualche striatura) ma i risultati ottenuti sono molto incoraggianti....
Dal disegno però non si evince ( forse perchè dato per scontato ) il diedro alare. Nel disegno infatti non c'è la baionetta che unisce le due semi ali.
Per quella che è la mia esperienza, un diedro dai 2 ai 3 gradi dovrebbe bastare. Che dici??
bye bye |
le prime volte é normale fare striature sull'ala (e pure sulla fuso) e comunque ancora adesso faccio fatica a non farne.
Il problema si risolve con una leggera carteggiata e una volta ricoperto tutto con la carta non si vede più nulla.
In effetto il diedro non é segnato ... pensavo di averlo indicato ma si vede che sbagliavo ... sorry.
Io gli ho dato circa 5°
Ruggero"
