Discussione: Batterie LiPo AH 64
Vecchio 29 agosto 07, 12:43   #2 (permalink)  Top
Alberto Sannazzaro
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da Riflesso2
Ciao a tutti,
da fine maggio ho un apache ah 64 con le pale coassiali. Mi trovo molto bene ma ho un problema con la batteria.
Da un mese circa dopo 5 minuti di volo, il led che indica lo stato della batteria sul modello incomincia a lampeggiare. Mi hanno detto di provare a cambiare le batterie del radiocomando, anche le la lancetta di carica si è spostata di pochissimo sulla sinistra.
Dite che è partita la Lipo del modello ?
Monta una Lipo da 7,4 850 mAh. Ho visto che su ebay le vendono in molti, se volessi comprarne una (stando attento alle dimensioni), come posso sapere se è compatibile ? Cosa sono le indicazioni del tipo 18C - 20C ?
La trasmittente non ha nulla a che vedere con la ricevente, per quanto concerne lo stato di carica della stessa; quasi certamente è la batteria della ricevente che non va: hai provato a bilanciarla ? Ha segni di rigonfiamento ? I "C" indicano la capacitò di scarica della batteria perciò se deciderai di acquistarne un'altra, dovrai attenerti alle caratteristiche indicate dal costruttore sia per il voltaggio che amperaggio e "C".
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
