Originalmente inviato da g14c0m0 Io NON ti rispondo perchè, come ti ho già detto + di una volta in pvt, per me sei INESISTENTE !!! ( vediamo se scrivendolo qua in pubblico lo capisci meglio ) Per il mio minititan non mi dispiace affatto, mi dispiace solo che una persona seria come Andrea abbia messo in mano a persone "NON ALL'ALTEZZA" il suo modello ed che adesso si trovi costretto a pagarne le conseguenze. Spero che questo messaggio serva a farti capire quello che ho evidenziato nelle prime righe quindi ........ PASSO E CHIUDO !! PS : Sul mio ex-minititan c'erano tutti servi TT ( compresa la coda ) quindi, se in coda è stato trovato un HS-81 è segno che qualcuno ce lo ha cambiato; per il resto io, non essendo un pilota ESPERTO come te, non sono in grado di dire se tale servo avesse retto o meno la retro-rovescia .... Saluti |
Macchè insistente, falla poco lunga, quì si ride e si scherza, se non hai il benchè minimo senso dell'umorismo,questo non è certo un problema mio, io sono vivace, moooolto popolare ed ho 10000000000miliardi di amiconi..come vedi
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
quindi caro jekkino...Falla poco lunga...E non sono il primo ke te lo dice...<_<
Tornando al discorso di poc'anzi, noi non siamo mica gli alan szabi della situzione, ma i voli rovesci avanti\retro e le figure 3d principali le sappiamo fare, vieni qualche volta al nostro campettino così si vola insieme no? Io cmq VOLEVO SOLO porre in evidenza il fatto che tale modello ha dimostrato delle piccole lacune nelle retromarce...tutto quì....
Pensavo che l'hs 81 ce lo avessi installato te, comunque posso dirti che per essere un servo analogico va benone, è uno 0,10 con ben 3 kg di tiro, e proprio perchè tale servo ti da tutta questa sicurezza in volo, tu puoi esser portato a spingerlo "forse più del dovuto" anche nelle retro..
Avrai già visto come funziona....lui tiene...tiene....poi ad un certo punto la coda, schizza dall'altra parte...e fischi!
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
...Anche il 9650 mi ha fatto sospirare, manca poco facevo la buca anch'io..
Ad ogni modo,non ti preoccupare ad andrea il modello gli è già stato ripagato,e fra poco sarà come nuovo...figuriamoci...se così non fosse stato mi sarei inkavolato come un toro nero...!
