Originalmente inviato da ADSO ecco poi sono io quello "abbacinato" ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
in effetti sia nel piperozzo che a suo tempo nello storch avevo avuto l'impressione di una certa "bananizzazione" della parte finale della fusoliera...però si tratta di una distorsione ottica data probabilmente dalla focale della macchina fotografica visto che l'assemblaggio è avvenuto su un "signor" scaletto.
P.S. x Paolo secondo te la tecnica psicologica delle punzecchiature potrebbe servire ad accelerare l'involo del piperozzo oppure l'unico risultato sarà quello di farci mandare a ...spendere da Lillo? .) |
Occhio di lince fu!
Sullo Storch hai ragione. Malgrado tutte le precauzioni prese la fusoliera non è venuta perfettamente in linea
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
. E' questo anche un altro motivo mai svelato della disaffezione al cicognino che farà la fine dell'araba fenice
Il piperozzo invece è perfettamente allineato. Ormai il sistema dello scaletto non lo abbandono più.
Per il collaudo portate pazienza. Senza decalcomanie non lo faccio e per fare questo devo rientrare dalle ferie perchè mi serve lo spray acrilico per fissare le decal stampate con la getto d'inchiostro.
